Что Делать С Динамикой Разгона, Если Она Отсутствует...
zorro7007
Привет всем! У меня вот такая проблема: НЕ ТЯНЕТ!!!! 307sw 2006г. Двигатель 1.6 АКПП. Заметил что не тянет только на горячую и когда за бортом больше +26+27. Если при этом включить кондиционер, то на светофоре сначала провал, а потом динамика разгона отсутствует совсем, он просто кое как катится (без преувеличений)!!! При этом расход под 20 литров!!!! И холостые плавают немного.
Что самое интересное на холодную этих проблем нет. Бежит резво.
Что уже сделал:
- новые свечи
- снял, промыл и проверил на стенде форсунки
- новый бензонасос, давление бензина в норме
- подкидывал катушку заведомо рабочую
- дроссель снят, промыт, обучен заново
- всасывающий коллектор проверен на подсос воздуха
- выбит катализатор и програмно выключена нижняя лямбда
- метки ГРМ проверены
- давление в цилиндрах норма
- диагностика у официалов говорит, что нарушений не выявлено!!!
Кто может сталкивался с этит и подскажет чего?
Двигатель 1.6 АКПП
А в движке ли дело?
А в движке ли дело?
У меня кончились идеи.... Вот и прошу помощи!!! Хочется уже ездить как человек
Добрый день!
У меня 308 sw 2009 МКПП движок 1.6.
Аналогичная проблема, во всех сервисах говорят что все в порядке. Некоторые говорят, что такой движок мягко сказать "плохой". А движок EP6. Сам даже не знаю что делать..... только видимо смириться.
А раньше она ехала? То есть это не давно началось? Просто универсал, 1,6 АКПП, она как бы и не должна прыткой быть. Я когда в мамину 308 сажусь она тоже не особо тянет... Но там еще из за того что женщина постоянно ездит... Через десяток кикдаунов начинает ехать )))
Но это же не нормально, если на улице теплее 27 в буквальном смысле выползать с перекрестков! Не преувеличу, если скажу, что если машину толкать, то динамика разгона будет лучше!!!!
проверь катализатор! у меня такая же ситуация! и еще коробка греется, забит радиатор,
я конечно щас наговорю херни но... авто реально очень греется, + наружный разряжен воздух, думаю вот что ... тут 2 варианта.. какой то датчик пиз*ит типо дмрв, и второй вариант доработать охлаждение,
а програмно когда отключали лямбду двигатель не разгоняли (чиповли ) ? под евро 2 прошит ?
Да, его сделали евро 2
вообщем надо начать с промывки самого радиатора, хотя если разгоняется как велосипед до дело в каких то датчиках явно
Вопрос не в перегреве двигателя, в температуре за бортом. Температура двигателя в норме. Не едет когда на улице выше, чем +25+27 градусов. Как раз в это время хочется включить кондиционер, а она становится медленной. Если запускаешь кондиционер, то она совсем дохлая!!!! Без преувеличений
а как авто ведет себя на холостом ходу??
С кондиционером ровно работает, без него немного плавают обороты. Хотя позавчера бортовик в пробке показывал +44 и даже с кондиционером плавали чуть обороты. А про разгон можно было забыть совсем.
Я возможно глупость скажу, но у меня беда с разгоном была из-за задних колес..я так поняла, что суппорта закусывали диск (?), поправьте меня, если неправильно выразилась. Короче, поменяли задние колодки и поставили новые ремкомплекты, всё прочистили, прокачали тормоза. И теперь всё кайфово.
Совсем пичаль... Не решилось?
Пока нет. Дкмаю в выходные добраться до автомагазина и попробовать поменять датчик температуры и воздуха.
