zorro7007 Posted July 4, 2014 Share Posted July 4, 2014 Привет всем! У меня вот такая проблема: НЕ ТЯНЕТ!!!! 307sw 2006г. Двигатель 1.6 АКПП. Заметил что не тянет только на горячую и когда за бортом больше +26+27. Если при этом включить кондиционер, то на светофоре сначала провал, а потом динамика разгона отсутствует совсем, он просто кое как катится (без преувеличений)!!! При этом расход под 20 литров!!!! И холостые плавают немного. Что самое интересное на холодную этих проблем нет. Бежит резво. Что уже сделал:- новые свечи- снял, промыл и проверил на стенде форсунки- новый бензонасос, давление бензина в норме- подкидывал катушку заведомо рабочую- дроссель снят, промыт, обучен заново- всасывающий коллектор проверен на подсос воздуха- выбит катализатор и програмно выключена нижняя лямбда- метки ГРМ проверены- давление в цилиндрах норма- диагностика у официалов говорит, что нарушений не выявлено!!! Кто может сталкивался с этит и подскажет чего? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted July 4, 2014 Share Posted July 4, 2014 Двигатель 1.6 АКППА в движке ли дело? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zorro7007 Posted July 4, 2014 Author Share Posted July 4, 2014 А в движке ли дело? У меня кончились идеи.... Вот и прошу помощи!!! Хочется уже ездить как человек Link to comment Share on other sites More sharing options...
SLEVIN Posted July 4, 2014 Share Posted July 4, 2014 Добрый день!У меня 308 sw 2009 МКПП движок 1.6.Аналогичная проблема, во всех сервисах говорят что все в порядке. Некоторые говорят, что такой движок мягко сказать "плохой". А движок EP6. Сам даже не знаю что делать..... только видимо смириться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
valentain Posted July 4, 2014 Share Posted July 4, 2014 А раньше она ехала? То есть это не давно началось? Просто универсал, 1,6 АКПП, она как бы и не должна прыткой быть. Я когда в мамину 308 сажусь она тоже не особо тянет... Но там еще из за того что женщина постоянно ездит... Через десяток кикдаунов начинает ехать ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
zorro7007 Posted July 4, 2014 Author Share Posted July 4, 2014 А раньше она ехала? То есть это не давно началось? Просто универсал, 1,6 АКПП, она как бы и не должна прыткой быть. Я когда в мамину 308 сажусь она тоже не особо тянет... Но там еще из за того что женщина постоянно ездит... Через десяток кикдаунов начинает ехать ))) Но это же не нормально, если на улице теплее 27 в буквальном смысле выползать с перекрестков! Не преувеличу, если скажу, что если машину толкать, то динамика разгона будет лучше!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
maks22rus Posted July 9, 2014 Share Posted July 9, 2014 проверь катализатор! у меня такая же ситуация! и еще коробка греется, забит радиатор, Link to comment Share on other sites More sharing options...
PSspb Posted July 9, 2014 Share Posted July 9, 2014 я конечно щас наговорю херни но... авто реально очень греется, + наружный разряжен воздух, думаю вот что ... тут 2 варианта.. какой то датчик пиз*ит типо дмрв, и второй вариант доработать охлаждение, а програмно когда отключали лямбду двигатель не разгоняли (чиповли ) ? под евро 2 прошит ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zorro7007 Posted July 9, 2014 Author Share Posted July 9, 2014 я конечно щас наговорю херни но... авто реально очень греется, + наружный разряжен воздух, думаю вот что ... тут 2 варианта.. какой то датчик пиз*ит типо дмрв, и второй вариант доработать охлаждение, а програмно когда отключали лямбду двигатель не разгоняли (чиповли ) ? под евро 2 прошит ?Да, его сделали евро 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
PSspb Posted July 9, 2014 Share Posted July 9, 2014 вообщем надо начать с промывки самого радиатора, хотя если разгоняется как велосипед до дело в каких то датчиках явно Link to comment Share on other sites More sharing options...
zorro7007 Posted July 10, 2014 Author Share Posted July 10, 2014 вообщем надо начать с промывки самого радиатора, хотя если разгоняется как велосипед до дело в каких то датчиках явно Вопрос не в перегреве двигателя, в температуре за бортом. Температура двигателя в норме. Не едет когда на улице выше, чем +25+27 градусов. Как раз в это время хочется включить кондиционер, а она становится медленной. Если запускаешь кондиционер, то она совсем дохлая!!!! Без преувеличений Link to comment Share on other sites More sharing options...
PSspb Posted July 10, 2014 Share Posted July 10, 2014 мистика какаето но похожа на датчик температуры, начни с ОЖ, далее входящего воздуха Link to comment Share on other sites More sharing options...
maks22rus Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 а как авто ведет себя на холостом ходу?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zorro7007 Posted July 14, 2014 Author Share Posted July 14, 2014 а как авто ведет себя на холостом ходу??С кондиционером ровно работает, без него немного плавают обороты. Хотя позавчера бортовик в пробке показывал +44 и даже с кондиционером плавали чуть обороты. А про разгон можно было забыть совсем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ася Posted July 15, 2014 Share Posted July 15, 2014 Я возможно глупость скажу, но у меня беда с разгоном была из-за задних колес..я так поняла, что суппорта закусывали диск (?), поправьте меня, если неправильно выразилась. Короче, поменяли задние колодки и поставили новые ремкомплекты, всё прочистили, прокачали тормоза. И теперь всё кайфово. Link to comment Share on other sites More sharing options...
valentain Posted July 15, 2014 Share Posted July 15, 2014 Но это же не нормально, если на улице теплее 27 в буквальном смысле выползать с перекрестков! Не преувеличу, если скажу, что если машину толкать, то динамика разгона будет лучше!!!!Совсем пичаль... Не решилось? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zorro7007 Posted July 15, 2014 Author Share Posted July 15, 2014 Совсем пичаль... Не решилось?Пока нет. Дкмаю в выходные добраться до автомагазина и попробовать поменять датчик температуры и воздуха. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PSspb Posted July 16, 2014 Share Posted July 16, 2014 да с этого надо 100% начинать тем более бюджетно достаточно Link to comment Share on other sites More sharing options...
