SLEVIN
    28
Все публикации пользователя SLEVIN
  1. SLEVIN
    Скрип Педали Сцепления 308 Sw
    Может у кого есть опыт по процедуре смазывания педали сцепления.? Буду очень благодарен за ответ.))
  2. SLEVIN
    Если смазывать, то как правильно и чем, ВД или что-то другое?
  3. Добрый день! Проблема в следующем, буквально вчера появился глухой скрип педали сцепления, звук исходит от педали. Сцепления поменял две недели назад. Что это, и как с этим бороться?))
  4. Доброго времени суток! Нужно менять сцепление, подскажите пожалуйста какое сцепление лучше поставить, если не брать во внимание оригинал. И еще вопрос, что нужно поменять в процессе замены сцепления.? На всякий случай Вин: VF34E5FWC9S106785. Заранее спасибо за ответы.
  5. Добрый день! У меня 308 sw 2009 МКПП движок 1.6. Аналогичная проблема, во всех сервисах говорят что все в порядке. Некоторые говорят, что такой движок мягко сказать "плохой". А движок EP6. Сам даже не знаю что делать..... только видимо смириться.
  6. Всем доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста хороший сервис пежо с хорошими специалистами. Мне нужна толковая диогностика двигателя.
  7. SLEVIN
    Масло В Двигатель
    ТОТАЛ рулит!!
  8. Благодарю за ответ!
  9. С момента как я создал данную тему прошло определенное время. За это время я несколько раз посещал сервис на речном. Была кратковременная ошибка, до словно не помню её ,но звучит примерно так "ошибка распределения........впуска выпуска..." Вобщем ребята мне её удалили. через пару дней машина сново начала подергиваться, но не сильно как в первый раз. Поехал сново в сервис. Прочитали ошибки. Ошибок нет. После отездил две недели все в порядке . но вот уже как дня три сново возникла данная проблема. В первом посищении сервиса мастера предположили что проблема может быть в датчике который отвечает за распределенич впуска и выпуска (думаю что выразился правильно) или возможно цепь. Если кто-то сталкивался с данной проблемой или предпологает в чем дело, прошу Вас отзовитесь. Потому что в сервисе говорят как-то не очень уверенно.
  10. Добрый день! Проблема в следующем, уже как два дня начиная со 2 передачи по 3 передачу, при разгоне дергаеться машина. Перехожу на 4 -ую и все проподает. Что может быть? Заранее благодарен за ответ!!!
  11. Всем добрый день! У меня возникла проблема будь она не ладна. "Упала" мощьность двигателя, в тапку давлю прям до упора а она еле-еле набирает обороты, и расход увеличен. Машина вообще блин не едет. "НО" так бывает не всегда, иногда едет нормально а потом другим образом. Что к чему вообще понять не могу. Машина пежо 308 sw, 2009 г.1,6 не турбина. Подскажите новичку))))
  12. Думаю в нашей ситуации надо ехать в сервис, чтоб уже по факту посмотрели что и как. Я на следующей неделе поеду в сервис на "Речной", попробую поменять масло на более вязкое, может поможет. Или там мастера что подскажут. Как разберусь с проблемой дам знать.
  13. Всем доброго дня! Слышен так называемый "троллейбусный гул" начиная со 2й по 4ю передачу при торможении двигателем. Может кто сталкивался с данной ситуацией? Что посоветуете?
  14. SLEVIN
    "твердая" Педаль Тормоза. 308 Se
    Все сделал как вы сказали. Исходя из пункта №3, вакуумник работает))) Значит на сколько я понял проблемы нет. По всей видимости у педали ход "нормальный". Спасибо!
  15. SLEVIN
    Спасибо!)) Пойду разбираться.....)
  16. SLEVIN
    Извините может вопрос покажеться глупым в силу того что я новичек в этих делах, но спрошу. Какой должен быть нормальный ход педали тормоза? Немного поясню с чем связан вопрос. Две недели назад я поменял передние тормозные диски и колодки в сервисе на Речном, после этого тормоза были мякгими "ватными". Так может проблема в том что установился нормальный ход педали, более жесткий. А я в силу своей не грамотности в этих вопроссах поднял панику)))). Когда торможу, ход педали где-то 5-7 см.
  17. SLEVIN
    Спасибо. Шипения нет. Тогда менять вакуумник(((. Да,...Попал на на деньги
  18. Добрый день!! У меня возникла проблема. Педаль тормоза стала твердой, была вроде помягче. Подскажите кто знает, в чем может быть проблема? И на сколько это страшно)))?
  19. А можно узнать, где и когда планируеться встреча?
  20. Добрый день! Уменя проблема в следующем. При торможении двигателем слышен гул. Начинаю набирать обороты он ищезает. Мастера говорят что возможно звук исходит от шестерен в коробке передач,(по этому поводу у меня сомнения) и что это нормально, а когда услышеш треск то приезжай будем смотреть. Но что-то мне не хочеться доводить до такгого состояния. И все же хочу с этим разобраться. Может кто что подскажет путного? Зарнее благодарю за ответ.!!
