Датчик Включения Стоп-Сигнала
fedor-liv
Диагностика показала периодическую ошибку датчика включения стоп-сигнала (который стоит на педальном узле). Когда я залез посмотреть на этот датчик, то увидел что датчик прикреплен с помощью пластиковых хомутиков (для электрики такие используют). Я заказал новый датчик. Сегодня решил его поставить срезал хомутики от старого и тут обнаружилось, что сломана пластиковая шайба-защелка в которую втыкается датчик. Номер этой шайбы-защелки не могу найти по каталогу. Пока поставил на место старый датчик (хомутиками). Может кто-то сталкивался? У меня стоит 1 датчик. Но есть отверстие и шайба-защелка для второго датчика. Если я поменяю местами эти шайбы датчик защелкнится? или второй датчик совсем другой? Если можно то номер нужной шайбы
