Не Работает Зажигание
Shevchuk
Всем доброго времени суток!
К несчастью, мой 405 продолжает "радовать" меня...
Сразу по делу - загонял авто на яму, ехала ровно, без проблем, и у самой ямы уже - заглохла.
Попробовал завести - толку 0, даже зажигание не включается...
Знакомый пришел, прозвонил замок - 2 фазы на зажигание не прозвонились, а третья (которая уже на стартер) - прозвонилась.
Поменял замок зажигания - та же история - не хочет и все тут.
В чем может быть проблема, люди добрые?
Заранее благодарен за помощь.
Блок предохранителей смотри
смотрел - все целые...
небольшая поправка:
перед тем как все померло
заглохла из-за бензина, вернее его отсутствия, залил с канистры, начал заводить
покрутила стартером, не завелась
на второй раз - крутила стартером и раз - перестала
смотри все клеммы и разъемы которые относятся к обвязки двигателя
У меня было такое: как только на улице -15 нет питание ЭБУ т.е. чек при включении зажигания не горел но стартер крутил. Проблема была в клеммах самого ЭБУ почистил алмазным надфилем и обильно смазал литолом-24 и проблем больше не было.
