Shevchuk Posted May 29, 2014 Share Posted May 29, 2014 Всем доброго времени суток!К несчастью, мой 405 продолжает "радовать" меня...Сразу по делу - загонял авто на яму, ехала ровно, без проблем, и у самой ямы уже - заглохла.Попробовал завести - толку 0, даже зажигание не включается...Знакомый пришел, прозвонил замок - 2 фазы на зажигание не прозвонились, а третья (которая уже на стартер) - прозвонилась.Поменял замок зажигания - та же история - не хочет и все тут.В чем может быть проблема, люди добрые?Заранее благодарен за помощь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron Posted June 1, 2014 Share Posted June 1, 2014 Блок предохранителей смотри 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shevchuk Posted June 1, 2014 Author Share Posted June 1, 2014 Блок предохранителей смотри смотрел - все целые... небольшая поправка:перед тем как все померлозаглохла из-за бензина, вернее его отсутствия, залил с канистры, начал заводитьпокрутила стартером, не завеласьна второй раз - крутила стартером и раз - перестала Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron Posted June 2, 2014 Share Posted June 2, 2014 смотри все клеммы и разъемы которые относятся к обвязки двигателя 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shevchuk Posted June 2, 2014 Author Share Posted June 2, 2014 буду разбиратьсяспасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron Posted June 3, 2014 Share Posted June 3, 2014 У меня было такое: как только на улице -15 нет питание ЭБУ т.е. чек при включении зажигания не горел но стартер крутил. Проблема была в клеммах самого ЭБУ почистил алмазным надфилем и обильно смазал литолом-24 и проблем больше не было. Link to comment Share on other sites More sharing options...
