Илай Опубликовано: 21 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2014 Возможно где-то не дочитал или не понял,но проблема появилась следующая: у меня дизель 1,4,при нагреве до около 90 град. включается первая скорость вентилятора и температура более-менее держится,но когда включаю кондей(тоже живёт своей жизнью,но об этом позже) мотор довольно быстренько нагревается до "предела"(естественно первый раз заметил,когда вскипел мотор...и потом я!но на максимуме(вторая скорость)так и на включился).термопред. спаян напрямую,две релюшки(зелёненькие такие)работают,перемкнул на них напрямую-крутит,одна тихонько,вторая сильно!сдаётся,что не приходит сигнал на "скоростную"релюшку.а откуда должен идти,х.з.подскажите?!плиииз!и вот ещё,что!кондей всегда включается(компрессор щёлкает,только на первой скорости вентилятора ПЕЧКИ,на третьей,четвёртой через раз!то включится через минуты 3,может вообще не включиться или через минуту отключиться и т.д.и температура растёт.если тут связь между этими проблемами? ээх,а ведь жарко уже и супруга на 8-м месяце. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spirit_74 Опубликовано: 22 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2014 У меня немного похожая проблема. У меня релюшки вообще не включаються. Ни при контере.. Не при перегреве. Пока понял что отсутствует минус на реле включения вентилятором. это пока что все что мог разобраться. Нужно прозванивать провода.. Но там такой пучек нереальный.. Так что будет решение вопроса пишите.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
