Илай
Все публикации пользователя Илай
  1. Возможно где-то не дочитал или не понял,но проблема появилась следующая: у меня дизель 1,4,при нагреве до около 90 град. включается первая скорость вентилятора и температура более-менее держится,но когда включаю кондей(тоже живёт своей жизнью,но об этом позже) мотор довольно быстренько нагревается до "предела"(естественно первый раз заметил,когда вскипел мотор...и потом я!но на максимуме(вторая скорость)так и на включился).термопред. спаян напрямую,две релюшки(зелёненькие такие)работают,перемкнул на них напрямую-крутит,одна тихонько,вторая сильно!сдаётся,что не приходит сигнал на "скоростную"релюшку.а откуда должен идти,х.з.подскажите?!плиииз!и вот ещё,что!кондей всегда включается(компрессор щёлкает,только на первой скорости вентилятора ПЕЧКИ,на третьей,четвёртой через раз!то включится через минуты 3,может вообще не включиться или через минуту отключиться и т.д.и температура растёт.если тут связь между этими проблемами? ээх,а ведь жарко уже и супруга на 8-м месяце.
