Дизель 1,6 Hdi Механика Толчки При Резком Разгоне
alexeychirkv77
Всем привет.Такая проблема при резком ускорении машина дергается, если плавно разгонятся то все нормально. Попробовал на стоянке постепенно давить на газ после 3000 об. начинаются изредка провалы, а к 4000 сплошные перебои. Подключил PP2000 ошибок нет,но меня насторожило расхождения в параметрах
Холостой ход 803 об/мин вместо 750 об/мин
Измеренное давление в топливной системе 259 бар должно 270-320 бар
Управление давлением топлива 259 бар должно 270-320 бар
Запрос на открывание регулятора объема топлива 19% должно 33%
Значение объема топлива,передаваемое насосом 1556 мм3/сек должно 1360 мм3/сек
Первым делом грешу на регулятор давления. Можно ли его как то проверить? И если дело в нем то может кто знает продается он отдельно от насоса или нет?
Изменено пользователем alexeychirkv77
да, регулятор отдельно продаётся. но врятли из-за него дёрганье. проверь коррекцию форсунок на ХХ и при 2500
Забыл еще дописать несколько параметров которые не соответствуют норме.
Опережение предварительного впрыска 1 градус должно быть от 6 до 10 градусов
Основное опережение системы впрыска 1 градус должно быть от -4 до 0 градусов.
Всё наконец то я разобрался с дергатнёй. Проблема решилась заменой датчика коленвала.
Ещё бы разобратся с опережением зажигания.
Может у кого будут какие-нибудь предположения.
