Василий Булгаков Опубликовано: 5 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2014 добрый день после замены ГРМ появилось течь масла откуда не пойму, поменял прокладку клапанной крышки все равно течькогда менял ремень поменял сальники, не попал в паз шкивом все масло по моторному отсеку раскидало,грешил на это потом помыл двигатель и опять течь в чем может пробемаа двигатель KFU 1,4 ( пежо 207 3д), подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Булгаков Опубликовано: 11 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2014 проблема решилась,сняли подушку двигателя там один болт был сквозной его на герметик и все получилось, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Булгаков Опубликовано: 13 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 проблема опять появилось в том же месте((( есть одно подозрение что прокладка под головой??? у кого что нибудь похожее было поделитесь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Да такое есть! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Булгаков Опубликовано: 14 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2014 получилось вылечить или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Булгаков Опубликовано: 5 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2014 Вопрос начал решать координально, заменой прокладки под головой, вот толькос талв опрос о замене маслосъемных колпачков, не\обходимо ли(денег в обрез) и замены сальников на валах, парень сказал что они дубовые это возможно( сам менял ставил контеко) заказал опять их, и вопрос надо бы маслосъемные колпаки или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николаевна Опубликовано: 5 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2014 так может какие не качественные попались, может действительно стоит заменить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
