Не Работает Замок Багажника 307 Sw
dg482
Здравствуйте, нужна помощь в определение неисправности....
Сначала думал дело в ручке, очень много на форуме про кнопку которая залипает, снял кнопку, контакты в порядке, следов окисления нет, прозвонили - все работает нормально...
Сняли замок, проверили напряжение подаваемое на 1-2 контакты замка, 8.6v - после нажатия кнопки напряжение держится секунд 15-20, потом пропадает...
Разобрали замок, внутри все в порядке, следов окисления, гари нет...стоит маленький моторчик...и он тоже в порядке, проверили подачей 1.5\12v крутит нормально....
Проверили подачу напряжения в корпусе замка, на клемы питания моторчика, все в порядке....однако моторчик в корпусе не крутит....
Разобрали моторчик, вдруг плохой контакт между клемами и контактами в корпусе, отогнули контакты....результат тот же...моторчик мертв...напряжение есть.....
Прошла неделя с мелочью после описанных действий... сегодня замок работал, с утра....после небольшой поездки, 5-10км симптомы те же....
Дополнительно проверил сопротивление моторчика в корпусе и без...все в порядке....
В общем то новый замок в Китае стоит 300р, но хотелось бы знать поможет ли замена или стоит искать неисправность в другом месте....кто что думает по этому поводу? Буду благодарен любым советам))
