Гость Tozz Опубликовано: 24 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2014 (изменено) У меня загоралась после прогрева двигателя при длительной езде в пробках (после включения вентилятора), после открытия большого круга. Очень тусклое горение - это пожалуй недостаток "массы". На лягушку ручника никогда не загорался "STOP" (может я что путаю? Лягушка внизу ручника при отжатии которой загорается (!) на панели?) Изменено 24 июня 2014 пользователем Tozz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 24 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2014 да , а вот когда её коротит или контакт плохой СТОП загорается. А при прогреве если тускло горит, это либо температура, либо что то с вентилятором связано как у тебя, либо масло гомно либо его уровень или датчик масла сам. У меня было мало виной сначала , а когда сменил , СТОП загорелся ярко , сменил датчик температуры ГБЦ и норм стало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 26 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2014 Вобщем заметил.он начинает моргать и сразу включается вентилятор еще включается с таким ударом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 26 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2014 (изменено) После прогрева двигателя до рабочей температуры? Изменено 26 июня 2014 пользователем Tozz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 26 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2014 До,примерно 80 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 26 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2014 либо плохой контакт либо проблемы в электрике(((Скидывал фишку с коричневого и замыкал проводами все ок чуть провод сдвинуть то сразу фигня получается.Смаз клемы токопроводящей смазкой,одел фишку на датчик сначало все ок стоп потух вентилятор не работает,проехал 100м по кривой дороге и опять загорелся(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 26 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2014 Что значит сдвинуть провод? Может провод оторван или разорван? Сфоткай что ты там сдвигаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 26 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2014 Перемычку сдвигал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 4 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2014 Короче при нажатие на ГУДОК стоп тухнет)))и что то вентилятор постоянно крутится,мне конечно говорили что проводка в пежо очень слабая но не на столько же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 6 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2014 Слабая... пыжевская медь быстро окисляется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kio123 Опубликовано: 1 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2020 Такая проблема вылазиит стоп на Пежо 406, включается вентилятор температура 70-80.бывало так что машину только заводишь и сразу же это все происходит. Радиатор на половину горячий на половину холодный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
