"твердая" Педаль Тормоза. 308 Se
SLEVIN
Добрый день!!
У меня возникла проблема. Педаль тормоза стала твердой, была вроде помягче.
Подскажите кто знает, в чем может быть проблема? И на сколько это страшно)))? :mellow:
Добрый день!!
Заводим ДВС , открываем капот, и слушаем лишнее/постороннее шипение.
Если оно есть - сломана трубка от коллектора к вакумнику, если шипения нет - замена вакумника и его клапана.
Извините может вопрос покажеться глупым в силу того что я новичек в этих делах, но спрошу.
Какой должен быть нормальный ход педали тормоза?
Немного поясню с чем связан вопрос. Две недели назад я поменял передние тормозные диски и колодки в сервисе на Речном, после этого тормоза были мякгими "ватными". Так может проблема в том что установился нормальный ход педали, более жесткий. А я в силу своей не грамотности в этих вопроссах поднял панику)))). Когда торможу, ход педали где-то 5-7 см.
основная проверка работы ваккумного усилителя тормозов-
1)на незаведенной машине выжимаете тормоз
2) заводите машину,продолжая удерживать педаль тормоза
3) если после начала работы двигателя педаль тормоза слегка проваливается и становится жесткой-ваккумник работает
4) если после начала работы двигателя педаль тормоза не проваливается-значит ваккуумник не работает.Далее разбираетесь в причине-или нет воздуха или диафрагма ваккуумника нарушена.
Две недели назад я поменял передние тормозные диски и колодки , после этого тормоза были мякгими "ватными"
так и должно быть,пока диски и колодки не притрутся.обычно процесс занимает 100-200 км пробега
Все сделал как вы сказали. Исходя из пункта №3, вакуумник работает))) Значит на сколько я понял проблемы нет. По всей видимости у педали ход "нормальный". Спасибо!
Спасибо!
На здоровье!
Привет всем. Пежо 2008гв, пробег 106000, 1.6-120, акпп. В последние дни периодически педаль тормоза становится твердой, и как обычно в самый не подходящий момент. В массе времени и езды все Окейно. На что обратить внимание.
