Руслан74 Posted April 3, 2014 Share Posted April 3, 2014 Помогите приехал утром на работу все нормально, после обеда сел в машину запустил, и тут на экранчике breaking default system, горит STOP, красный воскл знак , горит ABS, подушка безопасности, и чек, при попытке тронутся с места вырубается насос ГУРа, что может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted April 3, 2014 Share Posted April 3, 2014 Помогите приехал утром на работу все нормально, после обеда сел в машину запустил, и тут на экранчике breaking default system, горит STOP, красный воскл знак , горит ABS, подушка безопасности, и чек, при попытке тронутся с места вырубается насос ГУРа, что может быть? Что то забыл на работе Если серьёзно то нужно проверить клеммы акб, уровень тормозухи и считать ошибки. Потом их стереть(записав коды) и завести ДВС, если всё ок - глюк а если всё тоже самое - ошибки сюда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Руслан74 Posted April 3, 2014 Author Share Posted April 3, 2014 это понятно ща в леонар поеду на диагностику Link to comment Share on other sites More sharing options...
Руслан74 Posted April 3, 2014 Author Share Posted April 3, 2014 кстати еще обороты двигателя не показывают Link to comment Share on other sites More sharing options...
Руслан74 Posted April 3, 2014 Author Share Posted April 3, 2014 ошибся в названии ошибки Breaking Fault Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted April 3, 2014 Share Posted April 3, 2014 Напиши что надиагностируют. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Руслан74 Posted April 3, 2014 Author Share Posted April 3, 2014 сам надеогнастировал , спасибо форумам и инету, замерил зарядку акб показало 17, заменил генератор, все стало в норме, стоял генератор митсубиси, поставил валео цена 14000 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Руслан74 Posted April 3, 2014 Author Share Posted April 3, 2014 реле регулятор зарядки ни где не нашел поэтому поменял генератор Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted April 3, 2014 Share Posted April 3, 2014 сам надеогнастировал , спасибо форумам и инету, замерил зарядку акб показало 17, заменил генератор, все стало в норме, стоял генератор митсубиси, поставил валео цена 14000 Так отдал бы в ремонт! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_S Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 Помогите приехал утром на работу все нормально, после обеда сел в машину запустил, и тут на экранчике breaking default system, горит STOP, красный воскл знак , горит ABS, подушка безопасности, и чек, при попытке тронутся с места вырубается насос ГУРа, что может быть? У меня сегодня по дороге на работу такая же беда случилась, только еще и неисправность кпп потом добавилась. Зарядка в норме 14, АКБ под нагрузкой показывает 11, вроде тоже в норме. Может просто скачек напряжения был, намек на ремонт генератора? Link to comment Share on other sites More sharing options...
