ose Опубликовано: 11 апреля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2014 (изменено) коричневым датчиком вылечел СТОП,но вот проблема с вентилятором охлаждения осталась,тут я про эту проблему раньше писал но так как была зима просто вытащил реле)))У меня крутится правый вентилятор(по ходу движения) и вот что говорят иностранные сайты по этому поводу"When the engine temperature reaches 107°C. When the A/C refrigerant high pressure threshold is reached. When the temperature sensor circuit goes faulty. (open circuit) " либо температура дошла до 107гр,либо включен кондиционер,либо сломан коричневый датчик. Источник http://pethotel.hut..../CoolingFan.htm Так как там стоит 3 реле,2а реле 4-конт и 1 реле 5-конт,возможно ли что 5-конт реле просто замкнуло вот он из запускает этот вентилятор?Просто по схемам не смог разобратся.И посути вентилятор должен левый включатся при достижение температуры 97гр но он не включается((((Подскажите пожалуйста,может вы разберетесь с этой схемой. Изменено 11 апреля 2014 пользователем ose Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
