Показания Уровня Топлива.
Sergio1132
Пежо Партнер 2001 года,1.6i.Куплен в 2013 году,проблема уже была,стрелка уровня топлива на нуле,горит лампочка низкого уровня топлива.Проверил сопротивление на проводах ДУТ,нет сопротивления.Снял бензонасос,от датчика один провод не подсоединён,подсоединил,замерил сопротивление при положении поплавка при полном баке и наоборот,всё работает.Собрал всё по местам,соединил,подключил,а на приборке-стрелка на нуле и горит лампочка.Где собака зарыта? Не понятно! Перелопатил Инет,вариантов много,попробовал всё!Приборку смотрел,ЭБУ обучал,полный и пустой бак пробовал.Ездить по дневному пробегу не комильфо.Если у кого была такая проблема,посоветуйте,что делать!
@Sergio1132, там в настройках эбу есть сопротивление при полном баке, может неправильное число стоит...
