Airbag Ошибка, Фото
chinashop
Всем Привет. 307сс, 2.0 16V, RFJ (EW10A), АКПП. Горит ошибка AirBag на приборной панели, создал тему так как не нашёл ответа на свой вопрос. Прикрепил фото ошибки. Подскажите как лечить?
Заранее всем спасибо за ответы.
Проверить наличие окислов в местах разъемов...
@AlexelA,
А где хоть, эти разъёмы искать, машина была после аварии, как там, что потом восстановили, не понятно, знаю точно подушка пассажира, что с торпеды вылетает, вообще нету.
VIN давай, к вечеру скину место расположения разъемов, т.к. сейчас докачиваю новый SEDRE и буду его инсталлить...
Отправил в ЛС вин.
Отправил в ЛС вин.
Ты че, своего VIN`a стесняешься? :D
Ок, к вечеру жди...
Ок, к вечеру жди...
Подумал, что в ЛС будет удобней :)
Ок, Жду
И если не сложно, посмотрите схему, охлаждения двигателя.
Edited by chinashop
Держи, только, для начала, почитай здесь: http://peugeot-club....ew__getlastpost
[Peugeot-Club.net] - VF33BRFJF84539855.ZIP
Спасибо большое!
Есть пару вопросов: "Расшифровка цветовых и буквенно-цифровых кодов электросхем:" в этом фале нету обозначений которые есть, у меня на схемах, половину так точно, какие то есть, но не все.
"Ошибка воспламенителя передней правой боковой подушки"
Что такое воспламенитель? Где он находиться ?
Передняя правая боковая подушка, в этой модели она только одна?
Если смотреть по фото, что Вы мне скинули, она справа в сиденье пассажира
Что значит, Слишком высокое сопротивление ?
Может придётся ставить заглушку, что бы компьютер видел подушку?
Извините, если вопросы слишком глупые! Заранее спасибо за ответ!
Edited by chinashop
Спасибо большое!
По данной мной ссылке читаем внимательно (как уже говорилось)
Список не исчерпывающий, засим, если что-то не нашли - пишем мне, пробью вручную. Просьба: необходимый список кодов предоставлять в отсортированном по возрастанию виде
Пиропатрон, нахоится в одном блоке с аирбэгом
А где еще в кабриолете можно разместить подушку???
Сначала надо разобраться с наличием/отсутствием аирбэга и возможным колхозом вместо него...
поделись ссылкой и версией
Версия от 11.2013г., торрент-ссылку скину вечером...
[/size]
Спасибо за ответ.
Вообщем поехал я сегодня смотреть разъёмы под сиденьем, все разъединил, посмотрел на наличие окислов, всё чисто и аккуратно!
Потом заметил такую закономерность, когда опускаю сиденья, что бы оно сложилось к торпеде, ошибка пропадает, стоит мне незначительно приподнять 1-2 см и опять загорается.
Что я делаю дальше, отсоединяю под сиденьем все разъёмы, завожу машину, при этом подключен шнур, ошибок не каких нету, только та, что и была, далее не подключая разъёмы, опускаю сиденья к торпеде, ошибка пропадает, я так понял что разъёмы под сиденьем вообще не какую роль не играют, и не понимаю по чему при диагностики ошибок не показывает, что разъёмы не подключены.
Ну вот теперь и вопрос, что делать?
...Ну вот теперь и вопрос, что делать?
Лопатить проводку...
Нашёл, в чём проблема, провод который идёт к самой подушки в сиденье, отходит, он с фишками под сиденья не как не завязан. Вот и получается, что когда сиденье разложена он сильно натянут и отходит, когда сиденья складываешь Всё нормально, кое как руку подсунул пошевелил работает, сиденье сложишь, потом беда опять.
Как туда можно до лесть прям к подушки? или только путём снятия обшивки сиденья ?
Заранее спасибо.
Edited by chinashop
