Андрей15 Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 (edited) Сегодня делал схождение на Пежо-307.Мастер сказал, что выставил оптимальные значения.Но когда я посмотрел отчёт, там регулировки схождения на передних колёсах не в допуске.Это может быть? Edited March 1, 2014 by Андрей15 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Сегодня делал схождение на Пежо-307.Мастер сказал, что выставил оптимальные значения.Но когда я посмотрел отчёт, там регулировки схождения на передних колёсах не в допуске.Это может быть? Это либо кривые руки, либо кривой стенд, либо - нарушение углов переднего правого колеса(осмотр и замена деталей: кулак, рычаг и амортизатор)- нарушение угла схождения заднего левого колеса(никак не лечится)- схождение спереди должно быть более "острым", видимо механик по привычке крутил к нулю, должно быть -20. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей15 Posted March 1, 2014 Author Share Posted March 1, 2014 Это либо кривые руки, либо кривой стенд, либо - нарушение углов переднего правого колеса(осмотр и замена деталей: кулак, рычаг и амортизатор)- нарушение угла схождения заднего левого колеса(никак не лечится)- схождение спереди должно быть более "острым", видимо механик по привычке крутил к нулю, должно быть -20. А по листу отчёта не видно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 (edited) А по листу отчёта не видно? По распечатке видно только то что показывал компьютер в момент печати!Если Вы думаете что компьютерная диагностика устраняет неисправности то ... :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: Странно почему заднюю балку не отрегулировали!!! Вот уроды! Edited March 1, 2014 by Георгий Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей15 Posted March 1, 2014 Author Share Posted March 1, 2014 По распечатке видно только то что показывал компьютер в момент печати!Если Вы думаете что компьютерная диагностика устраняет неисправности то ... :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic: Странно почему заднюю балку не отрегулировали!!! Вот уроды! Разве там есть возможность регулировки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Разве там есть возможность регулировки? Нет конечно!Андрей, механик регулирует только то что имеет регулировку, а то что уже не в допуске регулировки то требуется замена узлов и деталей подвески.Заднюю балку можно не трогать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей15 Posted March 1, 2014 Author Share Posted March 1, 2014 Нет конечно!Андрей, механик регулирует только то что имеет регулировку, а то что уже не в допуске регулировки то требуется замена узлов и деталей подвески.Заднюю балку можно не трогать. Пока менять особо ничего не хочется-так-то можно ездить?Без особо быстрого износа шин? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Пока менять особо ничего не хочется-так-то можно ездить?Без особо быстрого износа шин? Схождение нужно вывести на -20Передняя подвеска - х.з. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей15 Posted March 1, 2014 Author Share Posted March 1, 2014 Не подскажете, что за зелёная и красная стрелки (вверх\вниз, 1\-1)в правом нижнем углу сообщения? Link to comment Share on other sites More sharing options...
skriper44 Posted March 2, 2014 Share Posted March 2, 2014 интересно как это удалось заднюю балку на целый градус подвинуть?прям Коперфильд! -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
skriper44 Posted March 2, 2014 Share Posted March 2, 2014 лучще сьезди к нормальному развальщику,это бред какой то. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 2, 2014 Share Posted March 2, 2014 интересно как это удалось заднюю балку на целый градус подвинуть?прям Коперфильд! Это результат удара по колесу. Как один из вариантов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей15 Posted March 2, 2014 Author Share Posted March 2, 2014 интересно как это удалось заднюю балку на целый градус подвинуть?прям Коперфильд! А где это видно в отчёте?Можно это как-то исправить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 2, 2014 Share Posted March 2, 2014 А где это видно в отчёте?Можно это как-то исправить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
