ose Posted February 24, 2014 Share Posted February 24, 2014 Привет,как их можно вытащить из фар?а то поехал на регулировку но так и не смогли сделать,сказали прокручивается шестреня,хочу разобрать и возможно починить а то стоит он как то дорого,и ещё такой вопрос если я перекину с другой фары которой регулировалось настройки не собъются? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fas Posted February 24, 2014 Share Posted February 24, 2014 Привет,как их можно вытащить из фар?а то поехал на регулировку но так и не смогли сделать,сказали прокручивается шестреня,хочу разобрать и возможно починить а то стоит он как то дорого,и ещё такой вопрос если я перекину с другой фары которой регулировалось настройки не собъются?На форуме есть тема коректор фар нажми поиск, если такой же как у 607, тогда найдеш ответ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ose Posted February 24, 2014 Author Share Posted February 24, 2014 На форуме есть тема коректор фар нажми поиск, если такой же как у 607, тогда найдеш ответ.думаю не такой,но всеравно гляну,спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
ose Posted February 24, 2014 Author Share Posted February 24, 2014 прочитал,полезного только по ремонту,а вот как вытащить его из фары?просто тянуть?или как то повернуть нужно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fas Posted February 24, 2014 Share Posted February 24, 2014 прочитал,полезного только по ремонту,а вот как вытащить его из фары?просто тянуть?или как то повернуть нужно?повернуть против часовой, на себя, потом вверх или низ, на 607 можно и так и так. Можно посветить фонариком, думаю будет видно Link to comment Share on other sites More sharing options...
ose Posted February 25, 2014 Author Share Posted February 25, 2014 все проверил,коректор работает нормально,дело в фаре((что может быть что она не поднимается?(( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 25, 2014 Share Posted February 25, 2014 Привод отражателя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ose Posted February 25, 2014 Author Share Posted February 25, 2014 Привод отражателя.как примерно выглядит?и вобще если он нвернулся починить реально? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dezte Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 кто нить изменяет регулировку, а ты в руке держишь привод. Если зажужал и изменился вылет штока - работает. Главное питание на фишке перед этим проверить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ose Posted February 26, 2014 Author Share Posted February 26, 2014 кто нить изменяет регулировку, а ты в руке держишь привод. Если зажужал и изменился вылет штока - работает. Главное питание на фишке перед этим проверить.коректор то работает работает,а вот сама фара не меняется при регуоировке с коректора или в ручую.завтра фару снему посмотрю что и как там за одно и отполирую Link to comment Share on other sites More sharing options...
