Alexandr-x Posted February 14, 2014 Share Posted February 14, 2014 Добрый вечер, у меня такая проблема, завожу машину(307, 2литра,автомат)примерно минуту работает хорошо затем начинают прыгать обороты и глохнет, в чем причина подскажите пожалуйста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GANSTER020 Posted February 14, 2014 Share Posted February 14, 2014 Топливный насос, или расходомер.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 15, 2014 Share Posted February 15, 2014 Добрый вечер, у меня такая проблема, завожу машину(307, 2литра,автомат)примерно минуту работает хорошо затем начинают прыгать обороты и глохнет, в чем причина подскажите пожалуйста. Машинка сама не скажет чем больна - нужен сканер. Какие выдает ошибки.? Какие работы до этого делали по движку или под капотом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexandr-x Posted February 15, 2014 Author Share Posted February 15, 2014 (edited) Машинка сама не скажет чем больна - нужен сканер. Какие выдает ошибки.? Какие работы до этого делали по движку или под капотом? Меняли стартер, и такое шипение как будто что то пропускает(в районе дросельной заслонки) Машинка сама не скажет чем больна - нужен сканер. Какие выдает ошибки.? Какие работы до этого делали по движку или под капотом? Edited February 15, 2014 by Alexandr-x Link to comment Share on other sites More sharing options...
sandr.k Posted February 15, 2014 Share Posted February 15, 2014 Добрый вечер, у меня такая проблема, завожу машину(307, 2литра,автомат)примерно минуту работает хорошо затем начинают прыгать обороты и глохнет, в чем причина подскажите пожалуйста.дополнительного эмобилазера часом на машинке не установлено? когда заглохнет последующий запуск как проходит? ровно также завелась поработала и глохнет? по симптому похоже на что чтото рубит бензо насос Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted February 15, 2014 Share Posted February 15, 2014 Меняли стартер, и такое шипение как будто что то пропускает(в районе дросельной заслонки)Вот здесь и ищи. Где то рассоединили трубопровод или его ломанули (трещина, разлом) когда возились со стартером. Идет подсос воздуха.Когда запускаешь движок он работает по открытому циклу и смесь подается богатая, обороты выше холостых порядка 1100-1200 и подсос не так влияет на состав смеси.. А когда нагреваются лямбды он переходит на закрытый и в управление включаются лямбды и все датчики Вот тогда подсасываемый воздух и нарушает сгорание в цилиндрах. Это время примерно 1 минута от запуска. Посмотри внимательно соединения трубопроводов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
