SEREGA 1242 Posted January 28, 2014 Share Posted January 28, 2014 ребята подскажите ,печка работает на больших оборотах,1,2,3,не работают,пежо боксер 2004 год Link to comment Share on other sites More sharing options...
саша можно александр Posted January 28, 2014 Share Posted January 28, 2014 Ответов по поводу этого было много смотри разделы.Но наверное у тебя резистор печки сгорел 99% у меня это было.Посмотри потом салонный фильтр чтоб не был засорён. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SEREGA 1242 Posted January 29, 2014 Author Share Posted January 29, 2014 Ответов по поводу этого было много смотри разделы.Но наверное у тебя резистор печки сгорел 99% у меня это было.Посмотри потом салонный фильтр чтоб не был засорён. а где находиться резистор я искал не мог найти? и салонный фильтр тоже не могу найти подскажите если не трудно!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
саша можно александр Posted January 29, 2014 Share Posted January 29, 2014 Резистор стоит рядом вентилятором печки с низу с пассажирской стороны снимать ничего не надо его видно к нему подходит провод. Смотри здесь http://auto10.in.ua/ArticleDetail.aspx?id=28 Салонный фильтр стоит под центральным нижним бардачком, отворачивай снимай его и там буде 2 болтика 5,5 снимаешь их и вытаскивай фильтр. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Себастьян Posted January 29, 2014 Share Posted January 29, 2014 Serega 1242 - посмотри тему "отказ переключателя оборотов печки" - там причина может быть очень проста, там я "отметился" Link to comment Share on other sites More sharing options...
SEREGA 1242 Posted January 29, 2014 Author Share Posted January 29, 2014 Резистор стоит рядом вентилятором печки с низу с пассажирской стороны снимать ничего не надо его видно к нему подходит провод. Смотри здесь http://auto10.in.ua/...tail.aspx?id=28 Салонный фильтр стоит под центральным нижним бардачком, отворачивай снимай его и там буде 2 болтика 5,5 снимаешь их и вытаскивай фильтр.спасибо большое,все нашёл, все устранил,работает как часы,да навернулся резистор, поменял,после снегопада был забит снегом воздухозаборник а я включил мокрую автономку -и печку на вторые обороты поставил и ушел в дом а когда через час вышел запускать двигатель уже вентилятор печки не работал и вот походу из-за этого и сгорел резистор,еще раз огромное спасибо вам друзья всем удачи на дороге, без поломак Link to comment Share on other sites More sharing options...
саша можно александр Posted January 29, 2014 Share Posted January 29, 2014 У меня тоже самое было из за снега, включил печки на всю а снег несмел и наверно попал снег на резистор.Взять на заметку!!! снег сметать сразу так чтобы не попадал всасывающие отверстие. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Максо&Колесо Posted August 15, 2014 Share Posted August 15, 2014 Вот слушайу тебя сгорел терморезистор(предохранитель) в блокрезисторе поэтому она встала на аварийный режим 4-я скорость снимай переднюю (лицевую) накладку панели (консоли) суй руку и нащупай там в воздухозаборном патрубке это блок он размером со спичечный коробок сразу говорю шарится придется долго и мучительно открутишь увидишь маленькую подгоревшую соплю срезай ее и выкидывай а на ее место проволочину тоненькую впаевай. Link to comment Share on other sites More sharing options...
