is-malik@mail.ru Posted January 15, 2014 Share Posted January 15, 2014 Ребята,помогите разобраться! Проблема такая, сночало почему то отломился спускной винт воздуха на термостате,а потом и лопнул корпус в том месте куда он вкручивается. Пока держится всё на эпоксидке. Но придётся менять весь этот пластмассовый корпус.Кто знает как этот корпус называется и где его искать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Микола ded Posted January 15, 2014 Share Posted January 15, 2014 Ребята,помогите разобраться! Проблема такая, сночало почему то отломился спускной винт воздуха на термостате,а потом и лопнул корпус в том месте куда он вкручивается. Пока держится всё на эпоксидке. Но придётся менять весь этот пластмассовый корпус.Кто знает как этот корпус называется и где его искать?подключаешься к exist.ru вводишь свой вин и созерцаешь свою детальку и цену на нее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wassia62 Posted January 15, 2014 Share Posted January 15, 2014 непонятно, о чём идёт речь"термостат, датчик температуры, "спускной винт воздуха" ".... Если навскидку, то под капотом на одном из шлангов печки есть клапан для выпуска воздуха.Машинка какого года ?В 2007 году оф. дилеры Пежо проводили отзывную компанию по замене этого клапана.Деталь копеечная. Link to comment Share on other sites More sharing options...
is-malik@mail.ru Posted January 16, 2014 Author Share Posted January 16, 2014 Ребята,макшина 2008г. дв.1.4. Речь идёт о пластмассовой крышке к которой крепится термостат, в неё же вкручен температурный датчик, в ней же есть спускной винт. и вся эта штука крепится к головке блока справо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dija-vu Posted January 22, 2014 Share Posted January 22, 2014 Ребята,помогите разобраться! Проблема такая, сночало почему то отломился спускной винт воздуха на термостате,а потом и лопнул корпус в том месте куда он вкручивается. Пока держится всё на эпоксидке. Но придётся менять весь этот пластмассовый корпус.Кто знает как этот корпус называется и где его искать? что за машина и год ?как проблему решил? Link to comment Share on other sites More sharing options...
АНДРЕЙ1974 Posted January 25, 2014 Share Posted January 25, 2014 Менял 2 раза корпус термостата оригинальная запчасть стоит примерно 5000руб. Link to comment Share on other sites More sharing options...
is-malik@mail.ru Posted February 5, 2014 Author Share Posted February 5, 2014 Спасибо ребята, на картинке именно то, уже разобрался но пока ещё не купил. Проблему решил таким образом, - обмазал вокруг отверстия и внутри, и сам болт эпоксидкой, закрутил на место и вроде пока всё держит. На картинке это золотник под номером 3. Понимаю, что это времянка, нопока уже недели две езжу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
