hoist Posted January 10, 2014 Share Posted January 10, 2014 Помогите пежо 307 2004 год 1,6 бенз. АКПП замучился уже с автомобилем...не работает омыватель (как лобового, так и заднего стекла) и сигнал (гудок), перепроверено все, проводка от BM34 до мотора насоса омывателя и сигнала - все целое. Предохранители целые. Подрулевой поставлен новый, все работает, комп активацию режима сигнала и включения насоса омывателя через прогу PP2000 видит. При этом сам насос рабочий, гудок соотв. тоже.Т.е. вывод - потеряна связь между BM34 и блоком BSI, возможно обрыв в самой проводке...или проблема с реле в блоке предохранителей (сразу с двумя реле, что сомнительно...) Собственно вопрос - подскажите или помогите схемами какие провода отвечают за омыватель и сигнал, в частности интересует связь между блоком BSI и BM34 для активации этих функций!!!Схем скачал уже кучу но нигде именно этой связки нет. Везде только конечная схема на сигнал и омыватель от блока BM34...а по каким проводам сигнал приходит на активацию режимов - не понятно!!! VIN VF33CNFUE83375767Год 2004 Van-Canфункция омывателя переднего и заднего стекла имеется Заранее благодарю всех за внимание к чужим проблемам!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леон Posted December 1, 2014 Share Posted December 1, 2014 похожая ситуевина, но сигнал работает Link to comment Share on other sites More sharing options...
