Помогите пежо 307 2004 год 1,6 бенз. АКПП замучился уже с автомобилем...не работает омыватель (как лобового, так и заднего стекла) и сигнал (гудок), перепроверено все, проводка от BM34 до мотора насоса омывателя и сигнала - все целое. Предохранители целые. Подрулевой поставлен новый, все работает, комп активацию режима сигнала и включения насоса омывателя через прогу PP2000 видит. При этом сам насос рабочий, гудок соотв. тоже. Т.е. вывод - потеряна связь между BM34 и блоком BSI, возможно обрыв в самой проводке...или проблема с реле в блоке предохранителей (сразу с двумя реле, что сомнительно...) Собственно вопрос - подскажите или помогите схемами какие провода отвечают за омыватель и сигнал, в частности интересует связь между блоком BSI и BM34 для активации этих функций!!! Схем скачал уже кучу но нигде именно этой связки нет. Везде только конечная схема на сигнал и омыватель от блока BM34...а по каким проводам сигнал приходит на активацию режимов - не понятно!!! VIN VF33CNFUE83375767 Год 2004 Van-Can функция омывателя переднего и заднего стекла имеется Заранее благодарю всех за внимание к чужим проблемам!!
