Проблема С Акпп
Диагност
датчики АБС считывают скорость правильно, но блок абс выдает неправильную информацию по скорости, из-за этого АКПП пинается и включается аварийный режим.Что делать куда копать?Вообщем едешь все нормально вдруг обороты есть а машина не едет,типтроник не работает.Выключаешь зажигание снова заводишь все нормально
Сделал диагностику... акпп1.JPGУстранимая ошибка буксование сцепления/тормоза
Edited by erlan
У меня та кая проблема была после замены ступичного подшипника-оказалось, что "мастер" задом на перед , подшипник ступицы поставил...
Сделал диагностику... file:///C:/Documents%20and%20Settings/СТО/Мои%20документы/Мои%20рисунки/207/343ATA03/акпп1.JPGУстранимая ошибка буксование сцепления/тормоза
