алексей29 Опубликовано: 1 января 2014 Поделиться Опубликовано: 1 января 2014 При переключении с 3 на 4 обороты двигателя растут, а переключения нет. А вот если на 3 вдавить педаль в пол то 4 включается.В чем может быть причина.Ошибки не вылетают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OUT Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 ...если на 3 вдавить педаль в пол то 4 включается...... Интересно как-то.... Вроде как если вдавить в пол то включается кик-даун и идет переключение на нижнюю ступень передач... Т.е в вашем случае должно на 2ую переключиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 5 января 2014 Поделиться Опубликовано: 5 января 2014 В любом случае управляет переключениями гидроблок,который склонен к засорению и два соленоида,которые как раз самое слабое место коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
