a565tn Опубликовано: 7 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2013 Всем привет. Подскажите пожалуйста, что может быть. Через мин. 10 езды появляется ошибка gear automatic fault, на дисплее одновременно мигает звездочка и буква. Но машина вроде нормально едет. Только на дисплее не отображается показатели D/R/P. При движении при переключении скорости стрелка оборотов зашкаливает и машина издает такой, как когда газуешь на холостых. Заранее благодарен за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 ноября 2013 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2013 на диагностику смотреть ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
