Разболталась Стрекоза На Руле.
lexxnn
Под рулем разболтался переключатель поворотов так что при повороте против часовой стрелки поворотник сам включается , с первого раза самому не выключишь если только включить правый поворот и потом опять назад , Вопрос : если пути решения этого неудобства ? ремонт, подтяжка узла, замена на новый, или ........ ?
Машина - мультик? Если да, то это их болезнь, временно лечится разборкой стрекозы и перестановкой пластикового фиксатора с рычага управления дворниками...
Ох как все разложено , Спасибо буду пробовать устранять проблему.
Если не сложно подскажите, как снять подушку с руля] ?
Если твой пыжик рестайл, то снизу есть отверстие туда стержнем нажимаем на фиксирующую скобу подушки. а лучше поищи на форуме - по моему эта тема была.
https://peugeot-club.net/forum/topic/4129/
Всем привет. Поворотник сделал. Имею интерес, под рулём, 2 разъёма 2 контактные, в правый резистор воткнут был, на что он идёт?
Подушка безопасности водителя - скорее всего порван шлейф.
