Пежо 307 Плохо Работает "на Холодную"
Алексей Д.
Всем привет! Очень нужна помощь.
Пежо 307, 2004 г.в., объем 2.0, АКПП, пробег 104 тыщ.
Проблема в следующем:
погода сейчас становится холоднее и симптомы обостряются.
Авто с трудом заводится если постоит ночь при температуре около 0 градусов. при более низких температурах боюсь вообще не заведется. после старта некоторое время работает нормально, но после 2-3 минут начинает дергаться двигатель. обороты немного плавают 700-800. Когда начинаю движение дергается на ходу на нижких оборотах в режиме D. в мануальном режиме приходится затягивать переключение чтобы не дергалась. после того как проеду 10-15 км проблема не так заметна. бортовой выдает ошибку "antipollution system faulty" , а если дать газу на холодной то и "catalytic converter fault".
подскажите в чем может быть проблема??
зимой боюсь вообще ездить не смогу если не вылечить
У нас на форуме есть такая тема Ошибки Antipollution Fault, Catalytic Converter Fault И Способы Их Лечения. Почитай ее для начала. и пожалуйста пишите пожалуйста какой у вас двигатель. и лучше всего съездить на диагностику - что бы знать какие бьет ошибки.
