Алексей Д.
Алексей Д.
    Алексей
    Peugeot 307 3d
Достижения Алексей Д.
  1. Всем привет! Очень нужна помощь. Пежо 307, 2004 г.в., объем 2.0, АКПП, пробег 104 тыщ. Проблема в следующем: погода сейчас становится холоднее и симптомы обостряются. Авто с трудом заводится если постоит ночь при температуре около 0 градусов. при более низких температурах боюсь вообще не заведется. после старта некоторое время работает нормально, но после 2-3 минут начинает дергаться двигатель. обороты немного плавают 700-800. Когда начинаю движение дергается на ходу на нижких оборотах в режиме D. в мануальном режиме приходится затягивать переключение чтобы не дергалась. после того как проеду 10-15 км проблема не так заметна. бортовой выдает ошибку "antipollution system faulty" , а если дать газу на холодной то и "catalytic converter fault". подскажите в чем может быть проблема?? зимой боюсь вообще ездить не смогу если не вылечить
