Подогрев Сидений
Василий Булгаков
 Скажите куда черный провод идти должен?
Вы в ветке 307 лучше спросите, может кто фотку сделает , тогда и понятно будет куда провод должен уходить. У 207 под сидением провода по другому расходятся. Или OPR код и год машины скинте, тогда схему можно будет посмотреть.
по 207 можете подсказать что за фигня....фишек под сиденьем полно - как будто не хватает какого то блока....? 3 серые фишки по моему - хочу подогрев доделать - поставил себе сиденья от 207 в 307)
Там под сидением, в 207, ещё блок управления стоит, к нему подходят 3 разъёма. Собственно эта тема про ремонт этого блока.
о как....а номер этого блока не дадите? Очень надо! Или где купить их
Изменено пользователем DarkDim
Благодарю! в нём получается разъёмы куды подключаются серые фишки?
Да, туда 3 разъёма втыкаются.
Peugeot 307 SW 1.6 16V
VIN: VF33HNFUE83791265   2004 г.
Дата производства
2004
Производитель
Peugeot
Модель
307 SW
Модификация
1.6 16V
Код модели
3H
Расположение руля
Слева
Страна производства
Франция
Датчик воды топливного фильтра
Нет
Модель двигателя
NFU (TU5JP4)
Мощность, л.с.
109
Объем двигателя, см³
1587
Тип топлива
Бензин
Версия подвески
Стандартная
Привод
Передний
Система ABS
Да
Наличие систем стабилизации
Нет
Усилитель руля
C переменным усилием
Номер шасси
83791265
Тип задних тормозных дисков
Невентилируемые
Тип передних тормозных дисков
Вентилируемые
Тип передних тормозов
Дисковые
Круиз-контроль
Нет
Тип КПП
АКПП
Модель КПП
AL4
Климатическая установка
Климат-контроль
Омыватель фар
Да
Датчик дождя
Нет
Система помощи при парковке
Нет
Климатический пояс
Холодный климат
Подскажите. В тёплую погоду подогрев включается на пежо 207? в +10 допустим, нет ли у него такой фигни как на некоторых иномарках
Продолжу монолог, в одном блоке нашёл косяк, возможно сам его сделал когда мелачёвку проверял. Был закорочен чип кондёр 68n в цепи регулировки. Исправил , блок заработал как надо.
Со вторым блоком сегодня буду разбираться.
Приветствую. А что за чип кондёр n68. По данному названию не могу ничего найти на просторах интернета.
Тоже стало интересно. Думал что знаю про пежо все а оказалось что ошибался ))
