Реле Вентилятора
timofeevalexey
Добрый день товарищи, вопрос такой. авто 406, 2002г, 1.8 акпп
В авто есть такое реле - 6555 HL - реле вентилятора, стоимость его в районе 1200 рублей. Достал его, а он, и еще два остальных реле - 6547 TX (стоимость 200 р), полностью с окисленными ножками.
Вопрос:
Может ли из за окисления глючит вся машина? а именно уходить в аварийный режим (при этом постоянно срабатывает вентилятор)
Все эти реле можно заменить на реле от ТАЗа...
Вопрос:
Вполне...
поменял реле! карлсон впустую перестал работать, но машине не хочет заводится, рр2000 выдает кучу ошибок, например: неус ошиб форсунки 1-4, обрыв. катушка зажигания- нет искры. стартер крутит, бензином пахнет, толку ноль. плюс эконом режим!
