Сильная Вибрация При Пуске Двигателя
РатиевСергей
Добрый день,пыжеводы. Появилась кратковременная сильная вибрация при пуске двигателя. И на холодную и на горячую. Раньше вибрировала редко, потом через раз, а сейчас тряска при запуске в 80 процентах.Через пару, тройку секунд после пуска вибрация пропадает и обороты стабилизируются. и еще при нажатии педали газа (при трогании) небольшая чуствуется вибрация.Если кто сталкивался прошу подсказать, какие могут быть причины?
Думаю просто надо проверить подушки двигателя и коробки. Скорее всего их надо отправить в мавзолей!)))
Точно таквя же беда. оказалась верхняя правая подушка двигателя. еще её называют гидроопора. открой капот и посмотри где ремень грм идет. я подложил кусок резны и вибрация пропала
