MAI Опубликовано: 18 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2013 Уважаемые пыжеводы, один скромный вопрос, я разобрал двигатель поменять кольца и за одно не понравились вкладыши коренные. Нашел в ELCATS.RU нормальные Верхние код 0113.H6 размер (1.847) Нижние код 0113.H2 размер (1.844)правильный мой подбор? Двигатель RFV 2.0 16кл. 132лс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAI Опубликовано: 11 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2014 Для официального подбора нету кода на блоке. из пяти знаков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shmaks Опубликовано: 11 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2014 Именно коренные ищешь или всё таки вкладыши нижней головки шатуна? По сути маркировка на вкладышах есть с наружной стороны и если колено не шлифовалось должно быть STD т.е. стандарт и обычно идёт комплектом верх - низ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAI Опубликовано: 10 августа 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2014 Я нашел ссылку и скачал ее, не помню сейчас на каком форуме, по замене вкладышей коренных и шатунных указаны все двигателя RFU-RFV-RFX-RGX-R6D-R6E-RFT-RFY-RFS. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
