Проблема Щитка Приборов 307.
Роман Колосков
Подскажите кто разбирается стал замечать что после выключения зажигания через некоторое время срабатывает реле и только тогда стрелки опускаются вниз. Не могу сказать что это неправильно но по логике опускание до конца стрелок спидометра и тахометра должно происходить сразу при выключения зажигания а не с задержкой. Или это нормальное явление?
Изменено пользователем Роман Колосков
У меня работает так: Выкл. Зажиг. стрелки падают на ноль,(остаётся гореть одометр), Через некоторое время срабатывает реле и авто входит в спящий режим одометр тухнет и в это же время стрелки спид и тах опускаются ещё ниже и сразу опять на на ноль (в своё исходное положение) всё это происходит за долю секунды ,ну они как бы дёрнутся вниз и в верх.
. тогда получается правильно все работает. А то я удивился стрелки и так опушены а при срабатывании реле еще ниже опускаются.
