Порядок Разборки И Сборки Заднего Бампера
lcavs
Необходимо снять и поставить назад задний бампер.
Кто может помочь материалами или опытом.
С уважением и благодарностью
Edited by icechieff
поищи в инете там много картинок а так легко снимаеш два зад фонаря подкрылку справа и слева там по одному саморезу снизу .под бампером одна гайка и сверху под пластмаской две гайки и вуаляяя
Спасибо. Поищу конечно, но пока что-то картинок не нашёл
С Уважением!
С Уважением!
Для снятия заднего бампера:
- снимите задние фонари;
- освободите задние части грязезащитных щитков арок правого и левого задних колес;
Рис. 10.37. Расположение фиксаторов: 1 — винты центрального крепления заднего бампера; 2 — винты боковых крепления заднего бампера; 3 — фиксаторы
- выверните винты центрального 1 и боковых 2 ( рис. 10.37 ) креплений заднего бампера;
- освободите фиксаторы 3 креплений с двух сторон заднего бампера;
Рис. 10.38. Расположение болта (1) нижнего крепления заднего бампера
- выверните болт 1 ( рис. 10.38 ) нижнего крепления заднего бампера;
Рис. 10.39. Расположение фиксаторов (А, В, С) крепления заднего бампера
- с двух боковых сторон, освободите фиксаторы А, В и С ( рис. 10.39 ) крепления заднего бампера;
- отсоедините фонари освещения номерного знака;
- снимите задний бампер.
Для установки заднего бампера:
- установите бампер;
- с двух боковых сторон закрепите фиксаторы А, В и С (см. рис. 10.39 ) крепления бампера;
- дальнейшую установку проводите в последовательности, обратной снятию.
как то так!!!!!
менял задний бампер стоит 24800...откуда такая цена вышла непонятно...
чет дороговата это с установкой или только один бампер я так понимаю должен быть оригинал
Спасибо уважаемому SERGO168 сделал из его информации страницу в PDF размещу и скачивайте, а я завтра практически попробую.
[Peugeot-Club.net] - 508_РАЗБОРКА_СБОРКА_Заднего_бампера_ПЕЖО_508_PEUGEOT_508.pdf
