timofeevalexey Posted August 5, 2013 Share Posted August 5, 2013 Ребята, день добрый. Вот такой у меня вопросик. По диагностики 406, посрестайлингка РР2000 показывает несколько ошибок, которые не исправляются. Ниже я их перечислю, Если кто сможет по подробней объяснить что за ошибка и где кавырятся. Заранее спасибо. 1. Калькулятор двигателя: 1.1 Устранимая ошибка. управление реле питания1.2 УО, датчик позиции заслонки, упор высокий1.3 УО, датчик давления впускного патрубка, замыкание или открытая цепь1.4 УО, функция охлаждения, встроенная в компьютер управления двигателя Поясню - машинка ездить, порой глохнет (редко, но сразу заводится) И постоянно в РР2000 показывает эти ошибки, и даже их не стирает. 2. Кондей2.1 Временная дистанционная ошибка, действительное напряжение вентилятора печки. Короткое замыкание или разрыв цепи. (где искать?) Поясню - кондей не работает, т.е. холодный воздух не идет. Обороты при включения не прыгают и не меняют свою позицию. На всякий случай - VF38B6FZR81496344 ( Авто 1,8, АКПП, 16 кл, 117 лс, 2002 год пос.рестайл.) Заранее спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
getmanov Posted August 5, 2013 Share Posted August 5, 2013 1.3 - датчик давления во впускном коллекторе. стоит на впускном коллекторе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
