Стук Компенсаторов
MAI
Уважаемые пыжеводы, весьма блогадарен за рнее, что на холодную, что на горячую стучат пару клапанов так как плохо работают компенсаторы. А слух не оптределишь именно в каком целиндре, да в добавок или выхлопные или всасывающие.Разобрав ГБЦ,как определить несправные компенсаторы?
Двигатель RFV 2л 16кл
Работа компенсатора зависит от работы самого поршня внутри компенсатора. Если нет прохождения масла через каналы в толкателе(компенсаторе) то поршень зависает, который соприкасается с кулачком, от этого и происходит стук и появляется "юбка" на основании толкателя. Проще говоря он болтается а не прижимается к кулачку распредвала. Последствия - разбивается юбка самого компенсатора , что в дальнейшем приводит к износу кулачка распредвала. Сложно установить какой. Мне " доктор" разбирал и смотрел все . Нерабочий толкатель плохо выходит из канала . Надо смотреть. Восстановление временное, стачивание " юбки" и прочистка каналов на толкателе, там цементовка 3-4 мм, идеал замена толкателя.
Спасибо за информацию.
