Vermut2005 Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 Скажите вылетает такая ошибка,двигатель как-то шумит по другому и глохнет! на газ нажимаю,звук как двигатель у трактора!Что делать?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 Но если звук как у трактора, тогда сразу на диагностику, и не заводить авто, а то как говорил мой учитель " хороший стук наружу выйдет" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vermut2005 Опубликовано: 12 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 если в движении сейчас заглохнет!что это вообще может быть? вчера ночью приехали,все было гуд. утром такая штука.вчера не получилось поменять ремень генератора,поставили обратно старый. масло залили новое. но все крутиться и работает под капотом. но вот появился такой звук,то не глохнет,то заглохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 Здесь тема для 307х и какой у вас двигатель я не в курсе, может у вас вообще один ремень генератор,помпа,грм, и вы его или прослабили и он перескочил или не правильно поставили (имхо) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vermut2005 Опубликовано: 12 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 меняли ремень генератора,оказался маленький,надо поменять на более длинный,поставили его обратно!1,6 бензин 2006г.в.как выезжать,вдруг в дорого станет! ехать на сервис и проводить диагностику,только такой вижу вариант Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 Цеплять за трос и тащить (если по звуку сами не можете определить в чём примерно придчина) вдруг это клапана калошматят, тогда лёгким испугом не отделатся, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vermut2005 Опубликовано: 12 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 кошмар! читаю про то что может катушка это или свечи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 Алина! катушка или свечи тогда движок должен троить,двоить ,трястись ,он у вас трясётся??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vermut2005 Опубликовано: 12 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 да трясеться,газу поддаешь,выхлопная шумит и глохнет!сейчас вообще не заводиться уже!троить и двоить,не пойму о чем речь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 (изменено) Но тогда без вариантов, трос и деньги, больше ни какие инструменты не понадобятся P.S при транспортировке ключ должен быть в замке зажигания и руль без усилителя будет трудно крутится (не забудте отписатся что было!!!!). Изменено 12 июля 2013 пользователем Диман77 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vermut2005 Опубликовано: 12 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 вызвали мастера к дому с компьютером,будет вечером.так а что такое двоить и троить?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 Но когда одна или даже две свечи не работают или работают с перебоями, и получается в этих цилиндрах топливо не воспламеняется (Но тут у меня самого созрел вопрос, отключает ли эбу в этот момент данную форсунку??? ждём ответ!!!). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 Но что ни кто не знает ответ что ли??? я пришёл к такому выводу из за того что когда занимался своей катушкой, у меня лезли ошибки по цилиндрам, и она начинала троить, стоило только стереть ,как троение прекращалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 так мастер приехал к Вам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vermut2005 Опубликовано: 12 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 приехал,сказал что возможно катушка,поставим новую напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 надо было посмотреть какие у него ошибки показал катушка стоит около 4 штук, если дело не в ней вы же её никуда не денете! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 (изменено) Катушку нужно прозвонить для начала, зачистить массу,растянуть пружинки,поменять свечи местами( есть тема повыше) Я тоже по началу чуть не купил, но после проведённых манепуляций избавился от проблемы. P.S как он вообще выявил что ВОЗМОЖНО катушка, он капот открывал, или elm327 какую нибудь подключил, и показало пропуски зажигания??? Изменено 12 июля 2013 пользователем Диман77 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 может в сервисе какойто разьем вытащили и на место не поставили, после этого же началось как я понял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 Что бы опять к ним в сервис приехали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 @Диман77, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vermut2005 Опубликовано: 13 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июля 2013 приехал с ноутом,подключил,пропуски в зажигании сказал! вот и остановились на катушке! сегодня ,завтра донор подъедет и поставим катушки,если заведеться,то купим катушки,если ен катушки,тогда будем дальше искать проблему! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 13 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2013 (изменено) @Vermut2005, а сколько вы ему заплатили? что за диагностика такая! приехал прочитал уехал!!! в топку таких диагностов! Изменено 13 июля 2013 пользователем crows Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 13 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2013 А фото вашего движка можно посмотреть, у вас не одна катушка а неколько ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vermut2005 Опубликовано: 13 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июля 2013 не рубля не заплатили!напишу как поменяем катушки! каков будет результат! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 13 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2013 ну тогда хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
