Ошибка P0599
Vdmit
Добрый день ! Проблема авто, на холостую подтраивает, при резком нажатии на газ захлебывается, глохнет, чихает, после 2000 оборотов едит бодро. Ошибка высвечивается 0599 , вроде какой-то датчик , подробнее хотелось бы узнать , может кто сталкивался ! Каталик удален, фильтры менял, свечи менял, бензанасос вскрывали чистили, провеяли давление в рампе форсунок в норме !
а машинка не греется?
дело в том что эта ошибка жалуется на термостат ))) а то что подтраивает возможно заслонка ХХ
нет авто не греется ! а что может быть с залонкой ? её почистить ? или нужно датчик положения заслонки менять ?
почистить для начала, но после этого нужно обучить
бензонасос когда чистили? до или после?
как проблема нарисовалась , сразу полезли чистить, а заслонку как обучают ? есть инструкция ? огромное спасибо ! вопросы наверное глупые , просто авто не мое , а уж очень хочется помочь одной подруге, так как в нашей провинции особо никто с Пыжом не хочет связываться !
обучать надо через РР, в принципе через некоторое время сам должен обучиться, но это не факт что причина в этом, причина может быть и в катушках
Девочка на 407, не много ли :)
В том то и дело, хотелось помочь ! Я сам на Мондео III катаю , проблем тоже куча, но там оринтируюсь более менее!!!
Изменено пользователем Vdmit
ты то как ей помочь сможешь?? :) пусть в сервис едет!
уже достаточно инфы ,чтобы искать проблему , спасибо !
вот интересный ты )))) как ты её будешь искать??? есть у тебя катушка на замену? ты не сможешь её сделать! не парься!
или ты будешь тратить деньги на покупку запчастей? :laugh2:
расскажи мне свои действия по поиску проблемы???
Забыл отписаться , проблема решена банально ! Обучение заслонки, только вот еле натолкнул сервисников, что именно нужно делать ЭТО! А то меняли свечи, уговаривали чистить форсунки и т.д. ,катушку зажигания.
