Gearbox Faulty
Peugeot_user
Однажды при включении задней передачи проявилась ошибка Gearbox Faulty и передачи соответственно не включались, машину пришлось откатывать. Через несколько минут ошибка уже не проявлялась. Прошел диагностику в СЦ, там сказали, что рекомендуется заменить сцепление, при этом по результатам диагностики написали что была ошибка "P0750 Ошибка коробки передач - передача не включается".
Вопрос: Правильно ли машине диагноз поставили, нужно ли менять сцепление? А то погуглил немного и про ошибку P0750 нашел только что неисправен соленоид - "Shift Solenoid A Malfunction". Подскажите пожалуйста кто знает.
тогда точно сцепление или выжимной механизм
Спасибо, успокоили.
А про соленоид это вообще к роботу не относится?
Вот здесь про соленоид есть, например - http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0750/Diagnostics/Peugeot/Default.aspx
Изменено пользователем Peugeot_user
А как бы вы поступили, если бы такая ошибка была всего один раз, меняли бы сцепеление или еще поездили, пока опять ошибка не проявится?
