Расскажите О Боксере!
МихаилVLG
Можно проще сделать. Снять. Разобрать. Процистить. Поставить в закрытоп положении. Но. Неподключать к элнктропроводке.но. есть продсемп в будущем. Прогорает трубка теплообменника на трубе.
НА одометре 75000 ходовая в норме начал глючить концевик закрытия боковой двери регулировка двери не помогла решил проблему просто приклеил на язычок ответной части маленький кусочек пластика проблема ушла теперь пришла другая посложнее замигала лампа давления масла но думаю с помощью ребят в форуме разберусь ис этой проблемой ДИЛЕРАМ НЕ ВЕРЮ РАЗВОД НА БАБЛО
ДИЛЕРАМ НЕ ВЕРЮ РАЗВОД НА БАБЛО - в гаражах еще хлеще.Зря вы так -нет доверия присутствуйте при обслуживании.И будет вам счастье - его не может не быть
Огромное СПАСИБО SERG 85 предписанная схема сработала на ура ВОКСЕР 12-года еще раз спасибо!!!
