P0011 - Самое Страшное Случилось
portos
Здравствуйте... Сегодня поменял прокладки клапанной крышки. И обнаружил это..
впускной распредвал уполз влево пропилив в постели выемку гдето 1мм..свободно перемещается отверткой.
оставив его в правом положении , собрал. Завел двигатель - чек погас сразу..
Кто нибудь сталкивался?.. Лечится может установкой бронзовой шайбы?
крышку с торксами откручивал, че там с кольцами уплотнительными, ни каких шайб, по хорошему голову менять, по колхозному искать с другой хреновой по другой причине головы миханизм подьема клапанов, и менять в месте постелями!!!!!!!
Крышку не снимал.. видимо уплотнения еще стоят ( ошибка пропадает-появляется).. посмотреть-бы разобранную постель... колхозить буду обязательно.. проблема такая у всех , но ни кто не решил. замена на бу. голову однозначно, с ремонтом моей.. буду пробовать решить установкой бронзового полукольца. нагрузка видимо совсем небольшая, раз вал при перегазовке обратно возвращается.
