Не Хочет Заводится На Горячию Peugeot 406 2,0 Hdi 109
Evgeniy039rus
сначало как купил заводился с пол оборота. Потом стал заводится гонял стартером по 5-7 секунд чтобы схватил мой дизилек пару раз глох на разгоне вылитала ошибка двигателя (ошибка топливной системы и конфликтует распедвал с коленвалом все стоит по меткам) потом сама по себе и проподала
Теперь на холодную заводится 2-3 секунды маслаешь стартером, потом лучше неглушить незаведешь. Завести возможно только с толкача, или ждать когда остынит. что делать уже не знаю
У меня похожая ситуация, только на 1.8 16кл., как купил, как новенькая заводилась. Потом со всременем начала глохнкть на ходу. Потом чаще и чаще. А теперь бывает вообще не завести (раз через раз)..
бензин или дизель
У меня бензинчик
Тут читал тему одну, у человека тоже дизель 2 литра, и она без причинно глохла около 90 градусов. Так он поменял датчик коленвала и все прошло. Вот и я уже заказал! В ПН и ВТ привезут, поставлю и проверю. (просто больше не чего, все пробывал)
Лично у меня диагностика ни чего не показывает. А были бы форсуны, это было постоянное явление.
шлышал подходят форсуны от волги только менятьнадо все 4 но они по 650 рубликов
Была у меня похожая ситуация моим дизелем. Но у меня до кучи после запуска на холодную двигатель как бы троил. Вылечил заменой клапана регулировки давления на ТНВД.Находится он на задней части ТНВД, с него идет трубка в рампу. Некоторые пишут можно попробовать почистить на ультразвуке этот самый клапан..
ребята решил проблему заменой клапана давления на тнвд поменял и все заработало как было
Аналогичная ситуация была и у меня. Машина глохла на разгоне. На горячую по несколько минут гонял стартером. что только не говорили диагносты, вплоть до форсунок. Заменя регулятора давления на ТНВД решила все проблемы.
Изменено пользователем Дмитрий Лужков
