timofeevalexey Опубликовано: 14 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2013 Раньше была проблема с иммо, машина глохла на ходу и выдавала ошибку иммо. Оказывается у меня при заводке (попытка 1) загорается иммо. повторяешь попытку, ошибка не выскакивает и можно заводиться( как мне объяснили на дилере, если я завелся с ошибкой то я поеду, только когда мин через 14-20 машина начнет самодиагностироваться, и увидит что я завелся с ошибкой, комп заглушит двигатель) . При этом все отлично. НО, бывает редко, что глохнет (при этом ошибки ни какой не выдает, как у меня было раньше). Стартер крутит, но не заводится. Обратил внимание, что бензонасос не включается. Через Н-ое время бенз запускается и машина заводится. Чаще машина глохнет на кочке. Вопрос? Может ли где то быть плохой контакт на бензонасосе, и напишите где он находится! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
polk51 Опубликовано: 15 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2013 Скорее всего бензонасос или его контакт накрывается!? А у тебя сигналка на блокировку бензонасоса не заточена, мож и она? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
timofeevalexey Опубликовано: 15 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2013 Скорее всего бензонасос или его контакт накрывается!? А у тебя сигналка на блокировку бензонасоса не заточена, мож и она? Вот на счет сигналки кстати. У меня кроме штатной еще одна стоит, вроде простенькая, две кнопки. Но по инструкции она и автозапуск может осуществлять... Контакты бензонасоса под сидением вчера смотрел, вроде в норме. Если знаешь, скажи где еще эти контакты можно посмотреть. У меня есть диск с пеэжо 406, типа инструкция мульти, пытался посмотреть схемы, но на них ни фига не ясно! Может есть нормальная схема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 22 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2013 @timofeevalexey, схема на что? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
