lak7 Опубликовано: 5 июня 2024 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2024 Peugeot 3008 1 поколение, 2012 бензин EP6 турбо почти всегда при запуске утром (в холодное время года чаще, летом реже) просто отключается полностью 3 цилиндр, а иногда и в паре, 3 и 4 это продолжается около 3 месяцев в сервисе провели диагностику, что то сбросили, включая кратковременные пропуски зажигания заменили свечи на новые штатные не помогло спустя время попробовали поменять местами катушки, чтобы определить неисправность методом исключения как ни странно, троение сразу пропало. в результате в последнее время передвигаюсь так: утром (а иногда в течении дня) машина затроила , я привычно останавливаюсь, открываю капот , в хаотичном порядке меняю местами катушки, все цилиндры начинают работать . И продолжают работать до следующего охлаждения двигателя. Иногда спокойно езжу 2-3 дня. Я не получил ни одного внятного или вразумительного обьяснения происходящему ни от одного сервисмена, хотя обращался к нескольким. Повторюсь, что абсолютно точно исключаются свечи. Из прочих неисправностей - из под крышки как обычно на этих двигателях хлещет масло (будет 4 по счету замена, попробую алюминиевую) вероятнее всего неисправен клапан в крышке, из за чего мозги ушли в глухую аварию, заорал вентилятор охлаждения, который я отключил снятием фишки, чтобы не пугать прохожих. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
