Вентилятор Охлаждения Пежо 307 Не Срабатывает
drug929
Всем пРивет. НаРод подскажите,езъдил по глубокому снегу,вентилятор охлажения пРимеРз к кожуху. И в момент когда надо было ему включиться естественно он этого не сделал. У меня сложился вопРос-что сгорит в пеРвую очередь вентилятор или пРедохранитель? И где искать предохранитель?
Начни с предохранителя. Силовые находится в блоке предохранителей моторного отсека.. Там увидишь коробку в которой вставлены предохранители и провода ее можно вытащить. приподымаешь ее (можно откинуть провода только запомни кой куда и клемму с акума скинь) спереди увидишь предохранители здоровые. Первый 50 ампер твой.
Смотри блок управления вентилятором . Слева от вентилятора.
https://peugeot-club.net/forum/topic/5733/
Изменено пользователем serzg81
Жень, а нет случайно таблицы этих силовых MAXI-предохранителей в моторном отсеке? ..соответствие предохранитель -> защищаемая цепь..
Не буду плодить темы, а возрожу старую.
Благодаря, одним *удакам, поймал лом в бампер. Вентилятор заклинило и лопнул немного. Немного не достало до радиатора кондея...слава богу))
Вентилятор то я заменил, но он не работает (никакая скорость не включается). DIagbox ошибок не видит.
Думается мне, что дело в предохранителе. вопрос в каком. Я так понимаю их 2. Один термопредохранитель что рядом с вентилятором и второй где-то в блоке предохранителей.
3 Вопроса:
1. Как проверить термопредохранитель?
2. Как найти предохранитель на вентилятор, описание что там что-то в блоке нужно поднять и он там сбоку (то ли первый, то ли второй), я не совсем понял. Может кто точнее пояснить или дать фотку?)))
3. В чем еще возможно может быть дело? Проводка в гофре и визуально без повреждений.
