Нужен Совет По Замене Опорных Подшипников И Рулевой Тяги.
anyan
скажите где можно поставить не оригинал запчасть и какой фирмы,а где лучше не стоит.ещё вопрос ,написано замена рулевой тяги слева ,можно менять одну тягу или всё таки обе?артикул тяги 3812e8 и артикул опорников 5031a3.
...опорники лучше смотреть SKF (менять так), по рулевым тягам так, раз левая под замену то и правая скорее всего вот вот так как известно что правая сторона всегда более подвержена износу из за ям (если конечно не менялась тяга пару тройку дней назад) из фирмы наверно предпочтение можно отдать Lemferder, после замены наконечников контроль сход/развал
спасибо большое за информацию.не стал экономить на рулевых так как у нас дороги это что то и заказал пежовские,а опорники Lemferder
