Помогите Причитать Ошибку!
PO223 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High
PO228 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit High
Перед этими ошибками были PO221, PO226. Пежо портнер 2002 года, бензин 1,6 16 клапанный. После стерли ошибки машина стала работать хорошо, посмотрим что будет дальше. При диагностики горел чек. Люди помогите понять проблему и как ее устронить????????!!!!!!!!!!!
PO 223 TPS SENSOR B HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала датчика «В»
PO 228 TPS SENSOR C HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала датчика «С»
PO 221 TPS SENSOR B CIRCUIT RANGE/PERF Выход сигнала из допустимого диапазона
PO 226 TPS SENSOR C CIRCUIT RANGE/PERF Выход сигнала из допустимого диапазона
Вообще "Pedal Position Sensor" наводит на мысли о приучении ДЗ.
Какие именно проблемы были, симптомы?
Плавали обороты. Во время езды резко сбрасывались обороты педаль газа не риогировала, загорелся чек. После заглушил завел нормально но чек продолжал гореть. Можно ехать, если во время переключения скорости не сбрасывать обороты. После диагностики сбросил ошибки стер, и нормально езжу. Хотелось понять что хочет навернуться. Если возможно помогите!!!!! Спасибо!!!
Сбрасывались обороты до 1500 оборотов во время блакировки.
Потенциометр глюка словил, или же накрывается)
