PETRAKOFF Опубликовано: 24 января 2013 Поделиться Опубликовано: 24 января 2013 у меня есть два двигателя 1,6hdi. только у одного 90л.с ,у другого 110 л.с, родной был 110л.с., на родном провернулся вкладышь, соответственно он стуканул, в результате коленвал и шатун пришли в негодность +масляный насос лопнул, поставил 90л.с. а он подъедает масло, думаю перекинуть коленвал, шатун, масляный насос на родной двигатель. но есть сомнения нет ли разницы в свободном ходе шатуна и подойдет ли коленвал, "ляжет" он в постель другого двигателя? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 24 января 2013 Поделиться Опубликовано: 24 января 2013 ЕСЛИ масло подьедает проверь для начала турбину. СО старого на новый перебрось тнвд и инжектора и егр ивсе датчики получишь 110 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PETRAKOFF Опубликовано: 24 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 24 января 2013 может быть ты и прав, я когда заменил узел интеркуллера(где три датчика стоят) расход литра на 2 меньше стал. но сомнение в том что турбина новая стоит, моя родная люфт бешенный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 24 января 2013 Поделиться Опубликовано: 24 января 2013 турбина новая 110 Или со второго мотора 90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PETRAKOFF Опубликовано: 25 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2013 на 90 стоит новая, 110 моя старая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PETRAKOFF Опубликовано: 25 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 января 2013 по вину авто сравнили, один артикуль у коленвала и шатунов, значит подойдет)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 25 января 2013 Поделиться Опубликовано: 25 января 2013 по вину авто сравнили, один артикуль у коленвала и шатунов, значит подойдет)))) МОТОРЫ единтичны обвес разный на 90 стоит новая, 110 моя старая. НЕ ПОНЯЛ они вроде разные 110 с крыльчаткой 90 с клапаном Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PETRAKOFF Опубликовано: 26 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 26 января 2013 с этого момента поподробнее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунтВойти
Войти сейчас
